Pagina 1 di 2
Verifiche in cabina MT/BT
MessaggioInviato: 4 dic 2024, 15:45
da Duracell
Salve, in una cabina mt/bt quali sono i controlli da fare e chi li deve fare il manutentore o anche un professionista ?
Re: Verifiche in cabina MT/BT
MessaggioInviato: 5 dic 2024, 15:18
da Duracell
Nessuno che è esperto in questo ambito ?
Il mio "problema" è che in una cabina c'è già il manutentore che fa controlli vari sulle apparecchiature, poi c'è l'organismo che fa la prova di terra DPR462, ci sono altre verifiche che deve fare un professionista ? :roll: :roll:
MessaggioInviato: 5 dic 2024, 15:51
da guzz
Che controlli fa il manutentore?
E che controlli potresti fare tu come professionista?
MessaggioInviato: 5 dic 2024, 15:55
da Mike
Il professionista non ha mai nessun obbligo se non ha ricevuto uno specifico incarico. L'obbligo della manutenzione spetta sempre al gestore dell'attività e/o Datore di Lavoro, che possono delegare professionisti e tecnici per quanto di loro competenza.
MessaggioInviato: 5 dic 2024, 16:17
da pakk
si trovano le schede per le manutenzioni delle cabine di ricezione mt e trasformazione mt/bt (da tenere in apposito registro).
Ad ogni modo, oltre a quanto indicato dalle norme, fai riferimento anche ai manuali delle apparecchiature installate.
Per esempio l'interruttore MT, l' UPS, il trafo, ecc ecc in cui potrebbero essere indicate delle attività da fare ogni tot. periodi...
A mio avviso tutte attività a cura del manutentore abilitato.
MessaggioInviato: 5 dic 2024, 17:20
da Duracell
Grazie delle risposte
Quindi il manutentore della cabina oltre alla manutenzione dei vari apparati dovrà fare ad esempio, le prove periodiche dei differenziali, piuttosto che le prove di isolamento, ecc., corretto ?
In sintesi, il datore di lavoro per essere a norma con la sua cabina, basta che incarichi un manutentore abilitato e che faccia fare le verifiche periodiche 462, non serve altro.
MessaggioInviato: 5 dic 2024, 17:26
da pakk
un po' "generica" come argomentazione ma direi di si...
poi c sono anche altri aspetti magari da verificare... adeguamenti CEI 0-16, eventuali verifiche-ispezioni degli oli per trafo ad olio, e robe così...
MessaggioInviato: 5 dic 2024, 17:30
da Duracell
pakk ha scritto:un po' "generica" come argomentazione ma direi di si...
Si si, infatti io nella manutenzione intendevo a 360° quindi compreso anche quanto da te evidenziato
MessaggioInviato: 5 dic 2024, 17:40
da pakk
Be ci sono cose che se non esplicitamente dette e scritte potrebbero rimanere nel dimenticatoio.
Per questo ti facevo esempi di cose non necessariamente legate alla sicurezza (DL 81).
MessaggioInviato: 5 dic 2024, 18:10
da lillo
ciao Foto UtenteDuracell,
in aggiunta a quanto ti è stato detto c'è la CEI 78-17 del 2015 (con variante del 2019) che può essere utile.
