Interruttore generale, DG e DGL
Espongo il seguente dubbio.
Ho letto altri post e la CEI 0-21.
La norma prevede che nei sistemi TT per linee elettriche a valle del contatore, di lunghezza superiore a 3 m, debba prevedere, entro 3 m, un quadro elettrico ove posso:
a) installare un interruttore automatico DG(Dispositivo generale)
b) installare n.3 interruttori automatici DGL (Dispositivo generale di linea)
Anche alla luce di altri post che ho letto sul tema, non mi è chiaro quanto di seguito vi riporto.
Quesito 1
Posso installare un quadro elettrico generale nell'ipotesi che disti meno (o entro) 3m dal contatore elettrico? In questo caso avrei un interruttore generale e poi avrei tutti gli interruttori che mi servono. In tale caso viene meno l'obbligo della CEI 0-21 e posso installare quanti interruttori voglio sotto l'interruttore generale del mio quadro (in teoria potrebbe essere non automatico e quindi un sezionatore IMS nell'ipotesi che la corrente nominale sia pari o più il valore di tutte le corrente degli interruttori MT posti a valle). Il generale di quadro sarebbe il mio nuovo DG?
Quesito 2
Qualora si debba prevedere un quadro sotto contatore (entro 3 m) e optassi per installare n.3 DGL non mi è chiaro se la norma vieti la possibilità di installare un comunque un interruttore generale (ad esempio un automatico MT o sezionatore) oppure debba avere tre interruttori automatici DGL
Quesito 3
Se pongo il quadro sotto contatore (sempre entro 3 m), e prevedo un generale MT posso mettere a valle più interruttori e in numero maggiore a tre? Se ho capito bene la norma prevede 3DGL nell'ipotesi in cui non si abbiano interruttori generali.
Grazie e mi scuso se questi dubbi possano risultare banali.
Quesito 1
Quesito 2
Quesito 3
