sonusfaber ha scritto:Con 6 kW DI FORNITURA e per 3 ore puoi arrivare a prelevare fino a 8 kW senza distacco, quindi ne hai di margine
Che sono (quasi) 8kW, ma +10% a tempo indeterminato e +33% per 180 minuti.
sonusfaber ha scritto:Ti conviene comprare per 4 soldi uno shelly
Che ovviamente verrà installato da profesionista con tutti i requisiti del caso
sonusfaber ha scritto:per passare oltre 6 kW potresti chiedere deroga... spesso oltre 6 e fino a 10 te la concedono la monofase
"Spesso", a roma dove c'è il 220 V F-F.... Da altre parti di italia non lo fanno a meno di non dover sostituire un 1x10 per grandi distanze.
Anzi "spesso" il trifase è già disponibile "dietro" il contatore (o al pozzetto fuori casa)
sonusfaber ha scritto:sappi che se anche ciucci solo da una fase funziona lo stesso e non stacca.
LO squikibrio massimo di 6 kW vale solo per gli utenti attivi in immissione.
il limite allo squilibrio permanente (LSP) indicato nella Norma CEI 0-21 ed è valido per tutte le utenze trifase
Il fatto che il distributore non imponga lo stacco è un'altra cosa. il fatto che non venga punita (per ora) pure un'altra. Ricorda che il contatore lo misura !
Nulla vieta di usare un'altra (le altre) solo per i condizionatori o ripartire l'impianto senza stravolgerlo.
Per esempio le piastre ad induzione spesso possono essere usate con 2 Fasi (se non 3).
Solo eseguendo queste due modifiche (probabilmente) limiteresti lo squilibrio a quanto basta
sonusfaber ha scritto:Per il progetto redatto da professionista iscritto all'albo (progettone) stai tranquillo... difficilmente te lo chideranno... fai richiesta in self service e via... non si fanno troppi scrupoli.
Questo penso sia il peggior "consiglio", il punto negativo arriva da qui
Se la fornitura supera i 6 kW serve progetto come da art. 5 comma 2 DM 37/08.
Trattandosi di ampliamento serve tutta la prassi per il rilascio di Di.CO.
Compreso che la lavorazione ("fisica") sia effettuata da profesionisti
Il "fai da te" non è ammissibile sugli impianti di qualsiasi genere !
Il fotovoltaico non è satato valutato ?
