Impianto di terra TNS con LPS
Inviato: 27 gen 2025, 15:44
Prendiamo in esame un impianto TN-S dotato di cabina propria. L'impianto di terra della cabina sarà costituito da un anello perimetrale con 4 picchetti posizionati ai vertici, scelti per compensare l’alta resistività del terreno e garantire una resistenza di terra (Re) adeguata a mettere in sicurezza l’impianto.
Da questo anello partirà il conduttore PE, che sarà collegato all’edificio. Verranno inoltre connessi tutti i dispersori naturali, come i ferri d’armatura, rendendo non necessaria l'installazione di ulteriori dispersori di fatto.
La mia domanda è: qual è il metodo corretto per collegare i dispersori di fatto all’impianto di terra?
In aggiunta, essendo presente un sistema LPS esterno (protezione contro i fulmini), sarà necessario prevedere delle calate che si collegheranno all’impianto di terra dell’edificio, e che quindi andranno direttamente verso la cabina.
Vorrei capire se sbaglio qualcosa nel ragionamento
