Corda di rame su passerella metallica
Inviato: 13 feb 2025, 18:58
Ho notato che su una passerella metallica è stata utilizzata una corda di rame nuda.
Questa soluzione era comune in passato o è ancora considerata valida?
Inoltre, la corda di rame nuda non viene solitamente impiegata solo come dispersore orizzontale a contatto con il terreno? Se utilizzata in questo modo, su una passerella metallica, è una pratica corretta o potrebbe comportare rischi, ad esempio in caso di guasto, favorendo la dispersione della corrente in tutto l'edificio?
