Documentazione domotica [Shelly]
Buongiorno a tutti,
è arrivata la richiesta di rifacimento impianto civile con potenza inferiore ai 6 kW.
Per il momento la richiesta in sospeso, ma devo dare una risposta a breve. (anche rifiuto, ma non fa bella figura)
Il committente purtroppo è un so tutto io e ha avanzato pretese un po' su tutto, non pago io ma avere tipo un MTD per le luci per ogni stanza... Mi sembra esagerato
Tornando al problema:
La richiesta esplicita in modo chiaro che il comando delle luci/tapparelle deve avvenire tramite SHELLY e pulsanti.
Non avendoci mai lavorato direttamente non saprei come gestirli nella parte documentale. L'installazione è "facile" basta seguire le prescrizioni del produttore
Vengono considerati parte integrante dell'impianto o esterni ?
Posso considerarli alla stregua di un relè passo passo, inserito in scatoletta ?
Posso disegnarli "vuoti" indicando come collegare la morsettiera ? (es sotto)*
*Non conoscendo la componentistica interna, non credo sia opportuno disegnare anche solo il contatto, l'esempio è una trasposizione delle indicazioni del produttore.
Inoltre a parte qualche smanettone non ho una vera e propria figura qualificata per la configurazione dei device, da una veloce chiacchierata giustamente il ragazzo a citato tutta una serie di requisiti di "sicurezza informatica" (si aprono 10 mondi
) che non voglio prendermi in carico.
Leggendo il manuale di uno Shelly sembra che possa essere configurato per lavorare con l'impianto "classico" (deviato-invertito),
Nel caso sia possibile provo a contrattare per la realizzazione classica e l'installazione degli Shelly in modo postumo ?
Eventualmente posso dichiarare che eseguirò l'installazione ma la programmazione dei device è a carico del committente ?
Ringrazio per la disponibilità
