Funzionamento DDI e SPI integrati nell'inverter
Salve,
avrei bisogno di delucidazioni su un concetto probabilmente banale.
Esempio di impianto fotovoltaico residenziale ON-GRID con potenza nominale minore di 11 kW. Possibilità di usare i sistemi di controllo interni dell'inverter per assicurare la protezione di interfaccia. Supponiamo che l'impianto sia in produzione e che sulla linea BT del distributore vi sia un disturbo della frequenza di rete che porti a valori fuori soglia in accordo con la CEI 0-16.
Come fa l'inverter ad accorgersene ? Fisicamente, da dove prende il segnale della frequenza di rete ?
