Pagina 1 di 3
Calcolo compenso
MessaggioInviato: 27 feb 2025, 13:56
da Cescu30
Buongiorno.
Devo fare un progetto di un impianto elettrico di un BeB, la potenza contrattuale e circa 10 kW, ovviamente trifase.
Veramente l'impianto elettrico è già realizzato, devo andare a verificare se è a norma e quindi fare un As Built.
Il mio problema è calcolare il compenso. Il BeB è composta da 9 stanze da letto matrimoniali con bagno in camera e una locale reception.
Pensavo a circa 1.500 €, planimetria impianto elettrico, quadro elettrico, e relazione.
Che ne pensate?
Re: Calcolo compenso
MessaggioInviato: 27 feb 2025, 14:22
da guzz
La legalità di quello che ti chiedono dove sarebbe?
Comunque, che io sappia, per una DiRi in una situazione del genere i prezzi sono un po' più alti...
da Mike
Non ho capito. Sei un professionista e devi fare un postgetto su un lavoro già eseguito senza un progetto?
MessaggioInviato: 27 feb 2025, 16:03
da e7o7
Cescu30 ha scritto:Pensavo a circa 1.500 €, planimetria impianto elettrico, quadro elettrico, e relazione.
Che ne pensate?
Immaginando che se si tratti del solito lavoro "postumo", un as built senza progetto,
se almeno ti ci paghi il tempo, mi sembra un prezzo che può stare sul mercato.
da Cescu30
Grazie per la risposta.
L'impianto elettrico del BeB è stato realizzato, non so che problemi hanno avuto con l'azienda installatrice, credo che neanche è stato chiamato un progettista. Non è stato consegnato nessun progetto, mi hanno chiamato per verificare l'impianto e quindi fare il progetto, ovviamente mi hanno detto che se ci sono irregolarità chiameranno una nuova ditta istallatrice per sanarle.
MessaggioInviato: 27 feb 2025, 16:04
da Cescu30
Che ne pensate?
Si esatto.
MessaggioInviato: 27 feb 2025, 16:05
da Cescu30
Mike ha scritto:Non ho capito. Sei un professionista e devi fare un postgetto su un lavoro già eseguito senza un progetto?
Confermo
MessaggioInviato: 27 feb 2025, 16:55
da pakk
io farei una stima delle opere e ragionerei su una percentuale valida per quella progettazione.
Poi parli solo di FM e LUCE o deve comprendere anche tutti gli impianti spec.... antintrusione, entincendio, evac, videosorveglianza, citofonia, controllo accessi, rete dati, ecc ecc....
E poi .... la relazione/valutazione del rischio da fulminazione? ed i calcoli di illuminazione ordinaria / emergenze? ... ecc... ecc...
MessaggioInviato: 27 feb 2025, 17:31
da Cescu30
Ok grazie mille. Vi aggiorno
MessaggioInviato: 27 feb 2025, 17:32
da Cescu30
pakk ha scritto:io farei una stima delle opere e ragionerei su una percentuale valida per quella progettazione.
Quindi stima computo dei lavori realizzati e percentuale 8/10%.
