Modem teledistacco impianto fotovoltaico
Salve, un sito esistente ha già un impianto fotovoltaico su un edificio.
L'ampliamento del sito e la costruzione di un nuovo edificio determina anche l'installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico, che facendo superare il limite di 100kW complessivo (impianto fotovoltaico vecchio + impianto fotovoltaico nuovo).
- L'obbligo di installare un modem per teledistacco si applica anche per sommatoria degli impianti fotovoltaici ricadenti sotto la stessa fornitura, corretto?
- Deve esserci un solo modem che gestisce la disattivazione dello/dei impianto/i o possono essere installati uno per ogni impianto?
- Il modem deve agire direttamente su ingresso predisposto dell'SPI?
- se si usa un solo modem (cosa che ho chiesto prima e non so se sia possibile) il suo comando può essere "sdoppiato" mediante relè di appoggio per essere usato sui vari impianti del sito?
Ringrazio anticipatamente
