VRF - Imp. Biogas
Devo fare la valutazione del rischio da fulmini per un impianto di biogas.
L'impianto è formato come da immagine da i tre "palloni" alti 8m
Vasca stoccaggio
Fermentatore
Post fermentatore
e poi ci sono i locali tecnici ed altro
Ovviamente dovrò fare per ogni struttura una valutazione separata essendo separate le varie strutture ?
La cosa che mi lascia perplesso è che l'impianto è con pericolo di esplosione ma quando faccio la valutazione sui 3 "palloni", desumo debba considerare solo l'area esterna e quindi il software non mi considera il fatto che il "pallone" ha dentro gas, quando faccio le verifiche per i locali tecnici, ad es. il locale pompe, dove a quel punto devo mettere la zona interna, mi risulta un ambiante ordinario.
In sintesi, pur essendo in un impianto con pericolo di esplosione, la VRF non prende mai in considerazione tale rischio.
Mi dite se è corretto il mio ragionamento ?
Ultima cosa, l'impianto biogas lo considero un ambiente agricolo o industriale o che altro ?
Vasca stoccaggio
Fermentatore
Post fermentatore
