Sicurezza elettrica banco di lavoro metallico
Buonasera a tutti,
sono qui a chiedervi consigli relativamente ad una situazione da gestire che cerco di spiegare nel miglior modo possibile.
Nell'azienda in cui lavoro hanno realizzato un banco di lavoro metallico, dotato di prese e illuminazione. Il tavolo verrà utilizzato per prove e verifiche di qualità.
Il dubbio che mi sorge è il seguente, il tavolo dovrà essere collegato a terra, oppure isolato?
Spiego il mio ragionamento nella speranza del vs prezioso supporto.
Non ci fossero delle prese, ma, installazioni fisse di apparecchiature in classe II, non mi porrei il problema, il tavolo non andrebbe isolato ne tantomeno connesso a terra.
Ma, essendoci le prese, ad esse potrebbero essere collegate apparecchiature di qualsiasi tipologia, classe I oppure classe II, sempre per installazioni non permanenti.
Nel caso di apparecchiature in classe I, il difetto di isolamento sull'apparecchiatura, porterebbe la stessa in tensione, ed anche il tavolo su cui essa è poggiata, ma, essendo la stessa apparecchiatura già connessa a terra non avrei situazioni pericolose, anzi aumenterei il rischio collegando a terra il tavolo.
Tuttavia, sempre nell'utilizzo di apparecchiature di classe I, un eventuale difetto di isolamento ad es. tra il cavo ed il tavolo, porterebbe il tavolo in tensione e, essendo questo non collegato a terra, sarei in presenza di un contatto indiretto.
Detto questo, io sarei per il collegamento a terra del tavolo, alla medesima barra del quadro da dove partono le terre per prese ed illuminazione, confermate?
Faccio presente che:
- Siamo in presenza di un sistema di alimentazione TN-S;
- Che il tavolo metallico (o banco di lavoro che dir si voglia) è poggiato a terra, o, al massimo fissato al
pavimento annegando nello stesso mezzi di fissaggio conduttivi, in ogni caso, non credo che
abbasserebbe cosi tanto la resistenza verso terra dello stesso da farlo diventare massa estranea, salvo
smentite.
Per concludere, e completare il quadro dei miei timori, mi domandavo, se quanto detto fosse tutto corretto, ovvero di dover necessariamente collegare il tavolo metallico a terra, cosa succederebbe nel caso di utilizzo di saldatrici in presenza di tavolo connesso a terra?
Spero di aver spiegato in modo corretto il tutto, nella speranza di un vs supporto in merito.
Grazie e buon fine settimana
smentite.
