RC Snubber fai da te
Ciao a tutti, ho installato degli shelly per automatizzare l'apertura/chiusura delle tapparelle.
Nel manuale e' consigliato installare degli rc snubber 0.1uF, 100ohm, 1/2W, 600VAC. Questo componenete e' abbastanza irreperibile in rete e volevo sapere se costruendolo da se posso avere dei problemi.
Ho visto che basta mettere un serie una resistenza da 100ohm 1/2W con un condensatore 0.1uF 600VAC che a dirsi sembra facile, ma non conosco tutto quel che c'e' dietro e le varie complicanze.
E' una cosa fattibile oppure conoscete componenti simili che mi possano andar bene?
Le tapparelle han motori da 200W massimo.
