Ventilatore soffitto e modifica impianto
MessaggioInviato: 5 giu 2025, 17:17
da arod
Salve a tutti,
vorrei installare un ventilatore a soffitto in camera da letto e ho bisogno di qualche consiglio. Al momento è presente una lampada con comando a tre punti (invertitore e due deviatori):
Possibilmente vorrei mantenere separato il comando della lampada e mantenere i tre punti. Immagino che sia indispensabile tirare un altro cavo al soffitto; dovrebbe essere fattibile anche se i cavi passano in delle vecchie canaline degli anni '70, non corrugate, e con una sezione ridotta.
Conto di montare un ventilatore silenzioso e a basso consumo, magari con comando radio o smart e senza centraline da mettere a muro. Posso mettere un ventilatore con lampada integrata, anche se il foro nel soffitto non è centrato al meglio sul letto, oppure aggiungere un ventilatore nella posizione ottimale, aggiungendo una canalina bianca sul soffitto.
Cosa mi conviene fare? Mi date qualche consiglio?
Re: Ventilatore soffitto e modifica impianto
MessaggioInviato: 5 giu 2025, 20:00
da Goofy
Plafoniera a LED con ventola integrata e telecomando
MessaggioInviato: 6 giu 2025, 12:27
da arod
E' la soluzione più semplice ovvio, ma non mi piace dover cercare il telecomando per accendere la luce se mi sveglio di notte. Vorrei il comando luce separato e con gli interruttori a muro.
MessaggioInviato: 6 giu 2025, 14:25
da Goofy
L'accensione funziona comunque con i deviatori a muro, il telecomando ti serve solo per regolare ventilatore, temperatura di colore e dimmerare la luminosità.
MessaggioInviato: 6 giu 2025, 16:51
da arod
Ma se ho solo fase e neutro che vanno alla plafoniera con LED e ventilatore e interrompo la fase per spegnere la lampada come fa a girare il ventilatore? Con questa soluzione dovrei spegnere la luce col telecomando se voglio usare il ventilatore.
MessaggioInviato: 6 giu 2025, 17:09
da Goofy
Sì c'è questo inconveniente.
Poi però se togli e ridai la fase con il deviatore la luce si dovrebbe riaccendere.
