Quadro corrente continua inverter BESS.
Ciao a tutti,
mi trovo ancora in fase di progettazione (leggasi best practices) di sistemi fotovoltaici con accumulo.
Consideriamo ora il quadro elettrico che si trova a valle del regolatore di carica (MPPT), dell'inverter (DC) e del sistema di accumulo (BESS).
Ho letto in alcuni papers di Victron e visto nel suo sistema di barre equipotenziali positivo-negativo (Lynx) la possibilità di collegare il negativo a terra, per portare la corrente DC discendente.
Considerate che si tratta di tensioni tra i 50 e i 60 VDC, quindi NON sto parlando di corrente DC proveniente dal campo fotovoltaico e diretta al regolatore di carica MPPT.
Allego schema installativo, cablaggio quadro-campo e layout per dare una contestualizzazione chiara.
Come vedrete ogni circuito utilizza idoneo magnetotermico per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti e permettere la sezionabilità del dispositivo.
Consigliatemi se effettuare tale collegamento specificando pro e contro.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
