Differenziale fase fase o fase neutro?
Buongiorno.come da articolo sotto indicato
473.3.1 Protezione dei conduttori di fase 473.3.1.1 La rilevazione delle sovracorrenti deve essere prevista per tutti i conduttori di fase; essa deve provocare l’interruzione del conduttore nel quale la sovracorrente è rilevata, ma non necessariamente l’interruzione di altri conduttori attivi, con l’eccezione dei casi citati in 473.3.2. 473.3.1.2 Nei sistemi TN e TT tuttavia, per i circuiti alimentati tra le fasi e nei quali il conduttore di neutro non sia distribuito, la rilevazione delle sovracorrenti può non essere prevista su uno dei conduttori di fase, a condizione che siano soddisfatte contemporaneamente le due seguenti condizioni: a) b) esista, nello stesso circuito o a monte, una protezione differenziale destinata a provocare l’interruzione di tutti i conduttori di fase; il conduttore di neutro non sia distribuito da un punto neutro artificiale ricavato sui circuiti situati a valle del dispositivo di protezione differenziale sopra citato in a). NOTA comune ai paragrafi 473.3.1.1 e 473.3.1.2 - Nel caso in cui l’apertura di una sola fase possa essere causa di pericolo, per esempio nel caso dei motori trifase, si devono prendere adeguate precauzioni
La domanda è la seguente:
Il differenziale necessario deve essere fase fase o va bene anche un differenziale fase-neutro?
