Pagina 1 di 2
Sotto contatore e CEI 0-21
MessaggioInviato: 23 set 2025, 10:39
da Duracell
Salve
Secondo voi in riferimento ai 3 DGL massimi in un quadro sotto contatore, lo schema allegato è a norma ?
Re: Sotto contatore e CEI 0-21
MessaggioInviato: 23 set 2025, 11:21
da ferri
no
MessaggioInviato: 23 set 2025, 13:09
da Duracell
perché no ?
Le partenze 3/4/5 sono i 3 DGL, ammessi dalla norma, mentre la 6/7 sono partenze sotto il terzo DGL dei cancelli :roll:
MessaggioInviato: 23 set 2025, 18:44
da sonusfaber
ferri ha scritto:no
Infatti, perché NO?
da ligabue
Secondo me è ok, dato che ci sono 3 DG. La norma CEI 0-21 mi sembra rispettata...
MessaggioInviato: 23 set 2025, 19:17
da Goofy
Per quanto riguarda i 3 DG va bene, però non capisco il senso di fare un simile orrore.
Inoltre manca la protezione dell'SPD
MessaggioInviato: 23 set 2025, 22:10
da Danielex
Normativamente la soluzione mi sembra corretta (solo i 3 MTD costituiscono i DGL).
Lo scaricatore Dehn 941310 ha la protezione integrata, quindi va bene (dovresti sostituire il simbolo perché quello disegnato riporta l'indicazione di un semplice scaricatore che necessita di fusibile esterno)
MessaggioInviato: 24 set 2025, 7:43
da arabofenice
Danielex ha scritto:Lo scaricatore Dehn 941310 ha la protezione integrata
Non occorre una protezione dedicata se a monte c'è un dispositivo da automatico o, come da istruzioni del costruttore, un fusibile con un calibro inferiore a 160A.
Nello schema riportato , essendo in parallelo ai 3 DGL, lo scaricatore non presenta protezioni a monte.
MessaggioInviato: 24 set 2025, 11:34
da Duracell
Grazie per le risposte
MessaggioInviato: 24 set 2025, 11:36
da Duracell
Goofy ha scritto:Per quanto riguarda i 3 DG va bene, però non capisco il senso di fare un simile orrore.
Perché dici che è un orrore, perché manca il generale ? :roll:
