Pagina 1 di 1
Impianto plug & play
MessaggioInviato: 1 ott 2025, 9:06
da gjkfriend
Buongiorno, ho un cliente che ha un impianto plug & play inferiore a 800W. Vorrei sapere se è normale che sul portale e-distribuzione non vedo la parte di energia immessa.
Può darsi che con i plug & play non configurano il contatore come bidirezionale ?
E non sia possibile immettere in rete?
La comunicazione da e-distribuzione di acquisizione della domanda di connessione l'abbiamo ricevuta, come anche l'attribuzione del codice censimp da parte di e-distribuzione.
Re: Impianto plug & play
MessaggioInviato: 1 ott 2025, 15:14
da arabofenice
la definizione di impianto plug & play è un "impianto" di potenza inferiore a 350 W. per impianti di potenza superiore occorre fino a 800 W si deve fare una comunicazione unica al distributore di zona
MessaggioInviato: 2 ott 2025, 14:56
da gjkfriend
Si scusa ho sbagliato io. L'impianto in questione è 340W.
Ripropongo le stesse domande di prima....
MessaggioInviato: 2 ott 2025, 15:12
da arabofenice
Anche se bidirezionale occorre che il contatore di scambio sia riprogrammato.
Anche se 340W, pensiero mio personale, sia utopistico che si riesca ad immettere in rete.
MessaggioInviato: 2 ott 2025, 22:46
da sonusfaber
In realtà pare che, come testimoniato in altri forum, sia possibile comunque richiedere al distributore la misura dell'energia immessa in rete, anche se, come si diceva, questa è nulla o irrisoria.
Infatti l'impianto P&P è quello che, seppur nel suo piccolo, ha il tempo di ritorno dall'investimento più rapido che esista, proprio perché, vista l'irrisoria produzione, praticamente il 100% dell'energia è immediatamente autoconsumata.
Ad ogni modo, che la misura sia presente o meno, l'energia immessa, se mai ve ne fosse, non è valorizzata economicamente (ragione per cui non è previsto d'ufficio la sua misurazione)
MessaggioInviato: 3 ott 2025, 16:24
da Danielex
Credo che, come detto da Foto Utentesonusfaber, il distributore non effettui la riprogrammazione del contatore di scambio.
Pertanto non vedrai l'energia immessa sul portale, perché il contatore non è configurato per la lettura e trasmissione di tale dato.
Suppongo, non ho esperienza con gli impianti plug & play.
MessaggioInviato: 3 ott 2025, 17:33
da sonusfaber
Danielex ha scritto:Credo che, come detto da Foto Utentesonusfaber, il distributore non effettui la riprogrammazione del contatore di scambio.
Io sono certo di una cosa (verificata sul campo tante volte), ovvero che (parlando di e-distribuzione, non so altri):
il contatore elettronico bidirezionale, di default NON mostra i valori di energia immessa in rete, ma... LI MISURA COMUNQUE. Infatti, quando si installa un impianto FV e lo si accende prima dell'allaccio ufficiale di e-distribuzione, dopo che hanno riprogrammato il contatore (in loco o da remoto), sul display ti compaiono tutte le immissioni pregresse, ma... sul portale del distributore esse sono visualizzate SOLO dal momento dell'allaccio in poi, quindi sul portale non vedi le immissioni precedenti all'allaccio.
Di fatto ignoro completamente se è il contatore che NON le invia oppure se è il portale che non le registra oppure se il contatore le invia, il portale le registra, ma non le mostra.
Dentro al contatore ci sono eccome anche prima della riprogrammazione.
