Dispersore di terra differente tra casa e garage
Salve a tutti, ho un dubbio che mi è venuto in mente dopo aver aperto tutti i pozzetti dove passa la linea verso casa e quelli in cui ho trovato vari dispersori di terra a casa mia (villa singola).
La situazione è questa Contatore ENEL - fornitura monofase da 3 kW.
A 3 metri di distanza (collegato con un FG16OR16 2G10mmq ) è presente un primo quadretto.
Qui è presente un MT da 32A curva C . A valle sono collegati due MTD per delle luci esterne ,il cancello automatico ed un MT da 16A da cui parte una linea verso il garage.
Dal MT principale parte poi la linea diretta verso casa (sempre con cavi di sezione di 10mmq) .
Proprio sotto questo quadro è presente il dispersore di terra. Il cavo di terra parte da questa palina e va direttamente verso casa.
Ho invece scoperto, che il garage (una volta collegato in maniera a se stante con un contatore dedicato ma ora collegato a valle del generale - vedi sopra) ha non uno ma due dispersori di terra a se stanti, e collagati tra di loro (distanze circa 10m) ma scollegati dal dispersore di terra di casa
Vorrei chiedere se tale configurazione va bene. Ovvero in caso di guasto (in garage) i MTD che sono presenti in un ulteriore quadretto in garage a protezione di alcune prese ed un motore dell'acqua funzionerebbero correttamente?
Sbaglio o i dispersori di terra in un appartamento devono essere collegati tutti tra di loro?
Grazie mille
Grazie mille
