Pagina 1 di 1
DICO appartamenti con montante provvisoria
MessaggioInviato: 16 nov 2025, 11:45
da Fransua
Salve, devo rilasciare la dichiarazione di conformità dei vari impianti (elettrico, antintrusione, antenna TV ecc.) di 2 appartamenti allacciati con unica montante provvisoria costituita da cavo FG16.
Posso rilasciare le rispettive DICO dei 2 appartamenti, citando in esse che sono alimentate da un'allaccio provvisorio?
Re: DICO appartamenti con montante provvisoria
MessaggioInviato: 16 nov 2025, 14:22
da gabrisav
Fransua ha scritto:citando in esse che sono alimentate da un'allaccio provvisorio?
E perché? Tu fai le DICO normalmente, se poi l'alimentazione è provvisoria finché non vengono aperte le utenze dove sta il problema?
L'importante che l'allaccio provvisorio sia effettivamente tale :ok:
MessaggioInviato: 16 nov 2025, 14:46
da Fransua
Come allaccio provvisorio, intendo dire che il cavo (FG16) e collegato momentaneamente al quadro di cantiere per via aerea.
In seguito verranno realizzati gli scavi per la posa in opera dei montanti dei 2 appartamenti fino ai rispettivi contatori.
MessaggioInviato: 16 nov 2025, 15:09
da gabrisav
Quindi devi ancora posare il montante dai contatori ai quadri appartamento.
Quindi l'impianto elettrico non è finito.
Quindi puoi aspettare a fare le Dico
MessaggioInviato: 16 nov 2025, 15:46
da Goofy
Puoi fare la Di.co. per i lavori che hai fatto: hai installato a regola d'arte "impianto interno all'appartamento, escluso montante". Chi (se sarai tu tanto meglio) e quando collegherà il montante dichiarerà la conformità di questo, con riferimento alla tua dichiarazione di conformità che allegherà alla sua.
