cianfa72 ha scritto:Ciao,
nell'ambito del collegamento di interruttore differenziale (puro) e magnetotermico in un impianto monofase 230 VAC, sistema TT, il differenziale va collegato prima o dopo il magnetotermico ?
Grazie.
In un impianto monofase 230 V in sistema TT, il collegamento corretto tra interruttore differenziale (puro) e magnetotermico dipende dallo scopo, ma la configurazione più corretta e più usata è: Magnetotermico Differenziale (puro)
Cioè, a monte il magnetotermico, a valle il differenziale puro.
Perché questa è la configurazione preferibile?
Protegge il differenziale dai sovraccarichi Il differenziale puro non ha protezione magnetica/termica integrata se si verifica un sovraccarico o un corto circuito, è sempre il magnetotermico a monte a intervenire, evitando danni al differenziale.
La norma richiede che ogni dispositivo sia protetto da sovracorrenti. Un differenziale puro deve essere sempre protetto da un magnetotermico a monte.
Maggiore selettività e ordine funzionale. L’interruttore magnetotermico interrompe i guasti di corrente e cortocircuito, mentre il differenziale rileva le dispersioni verso terra metterli in quest’ordine è tecnicamente logico.
