2 dubbi all'interno del box trasformatore MT/BT
1) il conduttore di protezione da 16 mmq tra il morsetto di massa del Trafo MT/BT e il collettore di terra è corretto?( ... nonostante ci siano cavi BT 2(3x240) e messa a terra centro stella da 240 mmq
) mi sembra dimensionato ben ma mi piacerebbe conferma da qualcuno piu scafato
2) per dimensionare i cavi giallo-verdi che collegano le calze dei cavi MT al collettore di terra prima di dimensionarli dovrei prima capire se sono dei PE ? dei CT ? dei EQP ? o funzionali ?
Ringrazio per l'aiuto e per il tempo dedicato
