Icn minimo - 6 kA ?
Inviato:
3 dic 2025, 9:24
da arien
Buongiorno a Tutti
Che voi sappiate, esiste qualche norma o indicazione tale per cui nel settore terziario (es. uffici, commerciale, ecc) vige la raccomandazione (in regime trifase) di utilizzare interruttori MT con potere di interruzione Icn non inferiore a 6000 A anche se nel punto di installazione i i valori di corrente di Icc sono inferiori e pertanto sarebbe impiegabile anche un uno da 4,5 kA ??
Già è la seconda volta che sento questa cosa e quindi mi sta sorgendo il dubbio.
Re: Icn minimo - 6 kA?
Inviato:
3 dic 2025, 23:00
da Franco012
Non so se è questa la risposta che cerchi, ma per quello che ne so, la norma CEI 0-21 prevede dei valori
convenzionali di 6 kA per le forniture monofase e per la corrente di corto circuito fase-neutro nelle forniture trifase, come di seguito specificato:
- Norma CEI 021
Re: Icn minimo - 6 kA ?
Inviato:
4 dic 2025, 12:54
da Goofy
arien ha scritto:anche se nel punto di installazione i valori di corrente di Icc sono inferiori e pertanto sarebbe impiegabile anche un uno da 4,5 kA ?
No!
Inviato:
4 dic 2025, 14:43
da GioArca67
La risposta potrebbe essere poco chiara...
No! non si può fare, o
No! non c'è norma che lo vieta...
Inviato:
4 dic 2025, 15:01
da Goofy
La domanda è
"Che voi sappiate, esiste qualche norma o indicazione tale per cui nel settore terziario (es. uffici, commerciale, ecc) vige la raccomandazione ..."
quindi la risposta non poteva essere più chiara
Inviato:
4 dic 2025, 15:18
da GioArca67
Eh! ma la citazione è striminzita....
Quindi è poco chiaro se la risposta era alla domanda "Esiste una norma..."
Inviato:
4 dic 2025, 15:21
da Mike
Il limite dei 6kA è richiesto solo nel DG dalla CEI 0-21. Per tutto il resto conta il valore calcolato/misurato.
Inviato:
4 dic 2025, 23:15
da arien
Grazie per la risposte.
Talvolta nel settore ci sono leggende che si autoalimentato tanto da sembrare quasi ovvie e conclamate...
