Pagina 1 di 3
Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
MessaggioInviato: 8 gen 2026, 13:58
da GioArca67
Un quadro per cantiere del 2009 ha l'etichetta conforme alla norma EN 60439-4, e riporta il simbolo CE sull'etichetta.
Viene lamentata la mancanza di documentazione e la "certificazione" del quadro.
Il costruttore del quadro sembra non essere più reperibile.
A vostro avviso per poter utilizzare tale quadro in un cantiere attuale di cosa c'è bisogno dal punto di vista documentale?
Può essere usato tal quale e semplicemente menzionato nella DICO dell'installatore che ha realizzato l'impianto elettrico di cantiere?
Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
MessaggioInviato: 8 gen 2026, 19:57
da StefanoSunda
Io rileverei lo schema del quadro di cantiere, e il disegno lo farei in fidocadj; dopo si stampa e si appende nel quadro di cantiere.
MessaggioInviato: 8 gen 2026, 20:49
da Mike
Il prodotto è sufficiente che sia marcato CE e che abbia l'etichetta conforme alla norma EN 60439-4, null'altro possono richiedere. Inoltre è stato installato da un installatore qualificato con rilascio della DICO, per cui non può essere contestato in nessun modo.
MessaggioInviato: 8 gen 2026, 21:09
da Goofy
Mike ha scritto:null'altro possono richiedere
Se non gli va bene possono contestare la marcatura, esplicitando quali siano le non conformità alle direttive applicabili.
MessaggioInviato: 8 gen 2026, 21:11
da GioArca67
Grazie. Sono dello stesso identico parere, anche per me non c'è altro da fare.
Al massimo, come suggerisce StefanoSunda, allegare copia dello schema elettrico.
MessaggioInviato: 9 gen 2026, 12:41
da StefanoSunda
Non credi che il quadro abbia bisogno di manutenzione. Ti conviene fare un controllo di manutenzione, rilevare schema e rifare la DI-CO.
MessaggioInviato: 9 gen 2026, 18:06
da Mike
StefanoSunda ha scritto: rifare la DI-CO.
perché? Per quale motivo?
MessaggioInviato: 9 gen 2026, 18:23
da GioArca67
Non "rifare", ma semplicemente fare la DiCo per il nuovo impianto di cantiere.
MessaggioInviato: 11 gen 2026, 0:40
da Mike
GioArca67 ha scritto:Non "rifare", ma semplicemente fare la DiCo per il nuovo impianto di cantiere.
Ah, ok
MessaggioInviato: 12 gen 2026, 13:55
da pakk
quindi uno schema e una dich. di conformità del costruttore non devono essere reperibili e disponibili? basta la sola targhetta CE per rendere tutto conforme?
