Temporizzatore che non riesce a spegnere del tutto LED
Buongiorno,
Ho di recente sostituito delle vecchie lampadine ad incandescenza presenti sul giroscale di casa con lampadine led. Il comportamento che ottengo è molto vario. Alcune lampadine led si spengono, altre sfarfallano, altre rimangono leggermente accese. Tutto questo quando il relè del temporizzatore spegne le luci.
Le luci sono 3, una per piano. Sono gestite da un temporizzatore Perry It1051. Nel circuito sono presenti 3 pulsanti di cui uno con lucetta integrata. In fase di accensione tutto ok, ma quando scatta il relè non spegne del tutto i led. Aggiungendo una vecchia lampadina ad incandescenza il problema si risolve.
Il carico minimo di 10 w è garantito ma non basta con i led. Ho provato anche a mettere in parallelo un soppressore di corrente Finder 0150230 ma non ha risolto il problema.
Al momento sto usando le 3 lampadine led che funzionano, ma vorrei capire l'origine del problema e risolverlo.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
