Ristrutturazione ristorante - consigli
Buonasera,
sono un giovane ingegnere, chiamato a progettare l'impianto elettrico per consentire la ristrutturazione di parte di un ristorante.
La committenza ristrutturerà completamente la cucina (riutilizzando le vecchie apparecchiature), la zona bar e realizzerà alcune opere architettoniche per abbellire la sala da pranzo; le restanti zone (bagni, corridoio, resede) resteranno così come sono. L'impianto elettrico risulta esistente (non adeguato in cucina, ma verrà completamente buttato via compreso il quadro elettrico) e così composto:
Prima ancora di aver dato un'occhiata in fase di sopralluogo all'impianto ed appurare che anche nelle zone della sala e dei bagni occorrono alcuni adeguamenti (lampade di emergenza da sostituire in tutto il ristorante e da integrare poiché poche e vecchissime, ecc), mi sono fatto fornire la documentazione esistente dalla committenza, che è così composta:
Sono molto dubbioso su come procedere, soprattutto vista la presenza di un impianto esistente.. anche se la ristrutturazione è importante comunque alcune parti dell'impianto verranno riutilizzate (il quadro contatore e la linea di alimentazione resteranno le stesse, le linee di alimentazione dal QG ai rispettivi sottoquadri rimarranno previa verifica e il quadro stesso nel suo complesso rimarrà, le prese della sala non verranno cambiate, ecc ecc), e la documentazione di progetto non risulta esistente.
Voi in questo caso come procedereste?
- Quadro al contatore con bobina di sgancio e pulsante di sgancio subito adiacente, situato a 100 metri circa dal ristorante;
- Quadro Generale, con MTD generale selettivo e bobina di sgancio (una seconda bobina interna
). Del quadro generale alcuni interruttori risultano non a norma, quindi andranno cambiati - Quadro Cucina, derivato dal QG ma da buttare completamente via
- Quadro Bar, derivato dal QG ma da buttare completamente via (un 2x18 moduli, niente di che).
- Relazione tecnica fatta nel 2007 da un ingegnere il quale appurava che l'impianto elettrico non risultava conforme ed ordinava alcuni adeguamenti (l'installazione del quadro al contatore con bobina di sgancio è opera successiva a questa relazione), facendo notare però che risultasse mancante sia DICO vecchie sia elaborati di progetto;
- DICO dei lavori di adeguamento di una ditta installatrice, con all'interno relazione sugli adeguamenti effettuati e schema del quadro elettrico installato al contatore
