Locali pubblico spettacolo e classificazione MA.R.C.I.
MessaggioInviato: 28 feb 2026, 15:54
da Paul1312
Buonasera a tutti,
un'attività di pubblico spettacolo non rientrante del DRP 151/11 (discoteca <200 mq, <100 occupanti) ha eseguito dei lavori per alcuni adeguamenti antincendio, compreso la modifica dell'impianto elettrico.
Il tecnico per la sicurezza e antincendio mi ha comunicato che dalla valutazione del rischio d'incendio l'attività rientra nella categoria "rischio non basso" (ex rischio medio del DM 10/03/1998).
Come devo interpretare questo dato? Da CEI 64-8, nella nota dopo la tabella 721.03.2, viene scritto
Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi di Livello 3 di rischio secondo 3.2.2DM 02/09/2021 rientrano in una delle classificazioni indicate in Tabella
Ricordo che precedentemente le attività aventi rischio medio erano classificate come MA.R.C.I., ciò significa che in questo caso non lo è?
Re: Locali pubblico spettacolo e classificazione MA.R.C.I.
MessaggioInviato: 1 mar 2026, 0:00
da arabino1983
Tecnicamente potresti non considerarlo marcio, ma se non ricordo male c'e' una guida sugli impianti elettrici nei luoghi pubblico spettacolo e li tratta praticamente come luoghi marci, anche se e' una guida e quindi non obbligatoria.
Io lo tratterei come luogo marci.
MessaggioInviato: 1 mar 2026, 11:02
da Goofy
arabino1983 ha scritto: c'e' una guida sugli impianti elettrici nei luoghi pubblico spettacolo
Il capitolo 758 della CEI 64-8 (norma, non guida) si applica a tutti i luoghi di pubblico spettacolo.
MessaggioInviato: 1 mar 2026, 11:33
da Goofy
E' una cosa diversa dalla classificazione "ma.r.c.i" prevista dalla CEI 64-8, per la quale i luoghi a maggior rischio in caso di incendio sono i soliti tre: se non rientri in questi (dubito, ritengo che ci sarà affollamento) non devi applicare il capitolo 571.
Da CEI 64-8, nella nota dopo la tabella 721751.03.2, viene scritto "le attività di cui al DPR 151/2011 punti ... 65...
La tua attività non rientra fra queste.
