problemi di assorbimento.
Non ho ancora sotto mano i dati ma volevo avere due dritte per risolvere un problema.
UN mio amico per telefono mi ha segnalato un problema con le pompe ad immersione:ora che ha il contatore nuovo
entrambe non riescono a funzionare assieme che per pochi minuti.
Intanto mi sapete confermare se esiste la possibilità di far aumentare la taratura(troppo limitata)di intervento senza logicamente dover stipulare con enel una nuova fornitura per una maggiore potenza?
Non conosco ne la potenza delle due pompe ne la fornitura enel in questione.
Comunque basta sommare la potenza attiva dei due motori e confrontarla con la fornitura per capire se l'eventuale spostamento della soglia di intervento dell interruttore potrebbe essere sufficiente a farli funzionare entrambi senza dover richiedere una fornitura maggiore?
Attendo chiarimenti e ringrazio in anticipo.
