postazione PC
Inviato: 28 ago 2008, 11:30
da gianni65
Buongiorno a tutti, devo dimensionare un gruppo di continuità UPS per un ufficio con circa 90 postazioni di lavoro costituite da PC, monitor e stampante. Qualcuno sa indicarmi la potenza in VA o in W da attribuire a ogni postazione??
Grazie e saluti a tutti.
Re: postazione PC
Inviato: 28 ago 2008, 11:41
da Mike
Domanda da 100 milioni Euro... Diciamo che per le nuove postazioni con monitor LCD mediamente puoi tenere conto circa 650 W cadauno. In ogni caso ti consiglio di fare una verifica quà:
http://www.mgeups.com/selector/UPS/index.php?lang=it
Re: postazione PC
Inviato: 28 ago 2008, 14:35
da Danielex
Secondo me 300 w a postazione sono sufficienti... nel mio ufficio abbiamo fatto alcune misure e nei casi peggiorativi arrivavamo a 200-220 w per postazione..
Re: postazione PC
Inviato: 28 ago 2008, 15:12
da Mike
Danielex ha scritto:Secondo me 300 w a postazione sono sufficienti... nel mio ufficio abbiamo fatto alcune misure e nei casi peggiorativi arrivavamo a 200-220 w per postazione..
Con quale strumento?
Re: postazione PC
Inviato: 28 ago 2008, 16:42
da Danielex
All'epoca misurato con una pinza amperometrica e verificato su contatore... in questo momento te lo posso ocnfermare semplicemente guardando il display dell' UPS che abbiamo installato... so che sembra poco...
Nel mio ufficio abbiamo 5 PC sempre accesi di cui quattro sono costantemente occupati....
Raramente superiamo 1 kW di potenza assorbita..
Re: postazione PC
Inviato: 28 ago 2008, 18:02
da Mike
Difficile confrontare un valore istantaneo in corrente qual è quello che ti da la pinza ed il contatore enel che misura l'integrale della potenza in 15 minuti. La pinza misurava almeno in "true RMS"? Comunque può essere, con i PC di nuova generazione c'è più attenzione per il risparmio energetico.
Re: postazione PC
Inviato: 29 ago 2008, 7:30
da andreandrea
Per non appesantire il carico degli UPS suggerirei di alimentare le stampanti dalla linea ordinaria.
Saluti.
Re: postazione PC
Inviato: 1 set 2008, 15:31
da crit
Confermo. Personalemte considero 500W a postazione ma sono cautelativi; non credo che una postazione con stampante A4 compresa possa superare i 400W.
Re: postazione PC
Inviato: 4 set 2008, 15:03
da giorgiodavid
La stampante non è un carico prioritario e se è laser consuma pure molto, per cui, come già suggerito, meglio metterla su una linea normale.
Considerando che va scelto un UPS e che le potenze degli UPS sono in VA, considerando un fattore di potenza convenzionale di 0,6/0,7 e sovradimensionando cautelativamente del 15%:
PVA=1.15*PWATT/0,6
Se poi devi tener conto di eventuali sviluppi futuri, il 15% va aumentato in base alle previsioni. Ho trovato questa tabella su un sito di UPS che non riporto per pubblicità:
PC senza monitor
150 - 250 VA
Server di rete senza monitor
250 - 350 VA
Monitor 17" CRT
60 - 120 VA
Monitor 17" LCD
20 - 30 VA
Monitor 19-21" CRT
100 - 150 VA
Monitor 19-21" LCD
50 VA
Monitor 22-24" LCD
100 - 150 VA
Monitor 27" LCD
150 - 200 VA
CD Writer
20 - 30 VA
Disco esterno USB - Firewire
20 - 30 VA
Stampante a getto inchiostro
20 - 50 VA
Stampante laser A4
600 - 1300 VA
Modem
10 - 20 VA
Hub 8 porte
10- 30 VA
Hub 16 porte
30 - 50 VA
Fax carta termica
50 - 100 VA
Fax carta comune
100 - 500 VA
Scanner A4 - A3
40 - 80 VA
Plotter a penna A3
60 - 100 VA
Re: postazione PC
Inviato: 4 set 2008, 15:55
da Danielex
Molto interessante questa tabella... sono pienamente d'accordo con i valori riportati...
