Pagina 1 di 1
Nodo equipotenziale
MessaggioInviato: 29 ago 2008, 12:13
da boobie80
In una cabina di un centro estetico classificata come locale medico di tipo 1 ho l'alimentazione della doccia abbronzante direttamente con un cavo che alimenta il quadro macchina e una presa di servizio (non ci sono altre masse o masse estranee). Posso far a meno di fare un nodo equipotenziale dedicato per la cabina, e portare i 2 conduttori di terra direttamente al collettore del quadro generale. Secondo me si...
Re: Nodo equipotenziale
MessaggioInviato: 29 ago 2008, 12:24
da Mike
Il collegamento EQS nei locali medici/estetici deve essere fatto entro, o comunque il più vicino possibile al locale classificato come tale, farlo lontano significa non fare nessun EQS. Invece di portare i due conduttori, ne porti uno solo, metti un semplice morsetto nella scatoletta che contrassegnerai con l'apposito simbolo e ti derivi con i PE della presa e del quadro.
MessaggioInviato: 29 ago 2008, 13:21
da boobie80
Hai perfettamente ragione, di solito faccio cosi, solo che l'elettricista ha già fatto cosi il lavoro.. e mi chiedeva se poteva andar bene comunque; in questo caso è vero che il nodo non è dentro la cabina, ma è nel quadro generale che dista circa 10 m quindi la distanza è veramente piccola
Per quanto riguarda la messa aterra dei serramenti posso far a meno di collegarli al nodo equipotenziale se la resistenza a terra è superiore a 200 ohm giusto?
MessaggioInviato: 29 ago 2008, 13:36
da Mike
boobie80 ha scritto:Hai perfettamente ragione, di solito faccio cosi, solo che l'elettricista ha già fatto cosi il lavoro.. e mi chiedeva se poteva andar bene comunque; in questo caso è vero che il nodo non è dentro la cabina, ma è nel quadro generale che dista circa 10 m quindi la distanza è veramente piccola
Mah! Per te è piccola per me è lunghissima :D L'art. 710.413.1.2.2.4 prescrive che il nodo equipotenziale deve essere posto entro o vicino al locale ad uso medico, dove vicino si intende inprossimità ma non sicuramente a 10 m perché altrimenti non avrebbe alcun senso prescrivere nodi equipotenziali. Comunque non è obbligatoria la norma ma la regola dell'arte, quindi sta a te decidere e assumerti la tua parte di responsabilità. Io non lo farei, soprattutto se la giustificazione è: "ho già fatto il lavoro"... mica te l'ha ordinato il dottore... poteva chiedere prima, anzi, c'è l'obbligo del progetto e quindi lo doveva avere prima di iniziare il lavoro...
Yes.
MessaggioInviato: 29 ago 2008, 13:42
da boobie80
Concordo con te!!!!Io nel progetto lo indico come vuole la norma.. e lo comunico all'elettricista.. poi lui faccia quel che vuole!!
MessaggioInviato: 29 ago 2008, 14:21
da Mike
boobie80 ha scritto:Concordo con te!!!!Io nel progetto lo indico come vuole la norma.. e lo comunico all'elettricista.. poi lui faccia quel che vuole!!
Good job! :wink:
