scelta sezione cavo
Scusate se approfitto della vostra generosità,ma ho bisogno di alcuni chiarimenti riguardo alla scelta della sezione dei conduttori di fase.
Vengo al nocciolo....!
Siamo lato bassa tensione,e supponiamo di avere un quadro che alimenta un carico attraverso un cavo di sezione da determinare.
Conoscendo la potenza assorbita dal carico e il suo f.d.p. mi determino la corrente d'impiego.
Quindi mi scelgo la Iz del cavo in base alla corrente d'impiego calcolata,sapendo che essa deve essere minore della corrente del cavo( Ib<Iz).
La domanda che mi pongo è questa:
quanto maggiore deve essere la Iz rispetto alla Ib?.....so che ci deve essere un certo margine tra le due per garantire la presenza delle protezioni magnetotermiche
è la corrente di sicuro intervento. Questa terza condizione è automaticamente soddisfatta da tutti i magnetotermici per cui basta considerare la prima. Tale condizione, è stabilita in sede normativa, come compromesso tra sicurezza ed economia, per lo stesso tipo di considerazioni che tu fai. Tanto meno infatti è utilizzato cavo quanto maggiore è la distanza di
mentre è tanto meno protetto quanto maggiore è la differenza tra
. Per te: tanto meno è utilizzato cavo quanto maggiore è la distanza di
da
mentre è tanto meno protetto,
