Rifasamento Motore Asincrono e Protezione cavo
Lavoro in un azienda nella quale, a volte, i quadri elettrici vengono fatti dagli operai della manutenzione.
Per tradizione si realizzano quadri di avviamento motore contenenti le apparecchiature per l'avviamento
di un unico motore e si alimenta questo quadro e le altre utenze attraverso un quadro di distribuzione.
Il quadro avviamento motore fino ad ora realizzato contiene anche una batteria di condensatori trifase collegata a valle del termico di protezione del motore.
In partenza dal quadro vi è poi il cavo ( lungo anche 30 o 40 metri) che alimenta il motore.
Secondo me questo cavo non è protetto dal sovraccarico in quanto sia il termico dell'avviatore
sia l'interruttore nel quadro di distribuzione a monte non vedono la reale corrente che passa nel cavo
ma quella "rifasata" e quindi una corrente di valore ridotto.
Vi chiedo se secondo voi quello che dico è reale o sbagliato.
Vorrei avere un po' di contributi perché devo andare a dire a gente che fa da 50' anni quadri così che sta sbagliando.
