Possibile soluzione sensore
Buonasera ragazzi!
Avrei da chiedervi un'informazione piuttosto bizzarra, ma di cui avrei curiosità di scoprirne la fattibilità.
Supponendo di avere una vaschetta su una linea di confezionamento, e avendo la necessità di scartare quelle che sono state confezionate male (quindi aperte, con fuoriuscita dell'aria e decremento del volume stesso), esiste per caso un sensore in grado di fornirmi un'output digitale attraverso una misura fisica di forza o resistenza (non so come sarebbe più corretto chiamarla)?
Il mio principio teorico è il seguente:
Una vaschetta perfettamente chiusa conserva tutto il suo volume di prodotto+aria all'interno. Se questo è vero, è anche vero che sottoponendo ad una forza (ad esempio una leggera spinta da parte di una parte meccanica) sulla sua superficie (film plastico) dovrebbe apporre una resistenza fisica sicuramente maggiore a quando invece è stata chiusa male,poiché facendo fuoriuscire aria dalle aperture,la resistenza all'agente meccanico sarebbe di molto inferiore, quindi la parte meccanica sprofonderebbe nella vaschetta stessa.
Un sensore di forza farebbe al caso mio? Come potrei impostare la faccenda? Sto parlando di fantascienza?
Grazie mille a tutti in anticipo.
