Consiglio progetto rilevatore di caduta
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 13:10
da enaud84
Ciao a tutti,
devo fare un circuito abbastanza semplice che rilevi la caduta di una persona e trasmetti questo allarme ad un unita remota in blutooth o zigbee.
I componenti che ho trovato sono:
- accelerometro Torex
Immagine
- microcontrollore da definire con RF integrata, avevo pensato a questo:
http://www.energymicro.com/draco
ditemi che ne pensate e se va bene..
- il tutto è alimentato con una batteria a bottone da 3V
-Ci sarebbe da definire anche la parte di alimentazione; essendo alimentato a batteria si deve garantire una tensione minima per far funzionare i dispositivi, che per l'accelerometro è di 2.2 V.
Grazie per gli aiuti
ciaoo
Re: Consiglio progetto rilevatore di caduta
MessaggioInviato: 10 gen 2012, 18:24
da IsidoroKZ
Sembrerebbe OK. L'accelerometro consuma 270uA da attivo, bisogna vedere se in standby ha l'uscita di fall alarm attiva.
La parte micro-radio non e` ancora disponibile, e ovviamente dovrai usarla con il ricevitore costantemente spento, altrimenti sono 4mA che se ne vanno.
MessaggioInviato: 13 gen 2012, 18:07
da enaud84
come microcontrollore avevo individuato questo: http://www.csr.com/products/45/csr-energy per sfruttare il bluetooth low energy, solo che non trovo il datasheet..
dell'accelerometro il datasheet è questo: http://www.megaupload.com/?d=AYRVMRJ7 ma non riesco a capire se nella modalità standby è abilitato il free fall.. Riuscite a capire come funziona la modalità F2?
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 13:59
da enaud84
Ho fatto una bozza di circuito..
ci saranno sicuramente errori..
che ne pensate?
http://www.mediafire.com/?hq9rar0gc2ia9hw
Il circuito sarà alimentato da una batteria CR2032 di 3V.. Ci vuole uno stabilizzatore di tensione magari a 2.5V o è sufficiente collegare la batteria direttamente all'integrato?
Dal datasheet della batteria:
http://www.cr2032.co/cms/prodimages/san ... atasheet.p
leggo che può scendere fino a 2V non vorrei avere problemi con le uscite digitali che iniziano a scazzare per bassi valori di Vcc.
A0 non ho capito se deve essere 1 o 0 quindi ho messo 2 resistenze;all'occorrenza sarà montata una o l'altra resistenza, quindi il loro valore è ininfluente. :)
Vif dal datasheet (pg.6) mi dice che c'è un ritardo di almeno 10 ms; quindi ho messo un transitorio con una costante di tempo pari a 20 ms
Per il pin 8, il reset, non ho capito se si resetta con l'1 o lo 0 logico e comunque metto una resistenza perché se no è flottante, hai ragione :)
La batteria che uso ho visto che ha come range 3V - 2V e siccome il dispositivo funziona fino a 2,2V avevo pensato che non ci volesse. comunque per il regolatore penso ci vadi uno, ad esempio, che mandi in un uscita una tensione fissa di 2,5V, Cosa altro deve tenere in considerazione nella scelta del regolatore?
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 14:57
da marco438
Sei pregato di postare gli schemi in fidocadJ e di non servirti di server esterni.
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 15:28
da GuidoB
Non so se hai già pensato all'alternativa di utilizzare come rilevatore di caduta un interruttore al mercurio o a sferette placcate d'oro (meno inquinanti del mercurio). Usandoli potresti avere un circuito che non consuma "nulla" fino alla caduta, prolungando così la durata della pila. In caso di caduta il sensore chiudendo fornisce alimentazione al circuito, risvegliandolo. Una volta risvegliato, il circuito può autoalimentarsi (per esempio mandando in conduzione un mosfet che cortocircuita il sensore), e poi auto-spegnersi quando ha terminato la trasmissione.
Avevo visto tempo fa sensori simili a questo, che però chiudevano non in caso di movimento, ma quando l'inclinazione superava un certo angolo. Se ti interessano, credo che cercando un po' potresti ritrovarli. Oltretutto il prezzo era conveniente (meno di un euro se non ricordo male).
