problema riguardo un sensore
Inviato:
16 gen 2012, 18:50
da baccuz
Salve a tutti,
sono alla ricerca di un sensore di corrente alternata che riesca a capire il verso della corrente. Fino ad ora ho trovato diversi tipi di sensori (per esempio quelli ad effetto Hall), ma nessuno mi "dice" che verso ha la corrente.
Grazie in anticipo per le risposte.
Re: problema riguardo un sensore
Inviato:
16 gen 2012, 18:55
da simo85
Un amperometro digitale?
Inviato:
16 gen 2012, 18:57
da didimo
Mah
.....sensore di corrente alternata che riesca a capire il verso della corrente..
La corrente alternata non potrà fare altro che andare
a senso alternato
didimo
Inviato:
16 gen 2012, 19:01
da simo85
didimo ha scritto:La corrente alternata non potrà fare altro che andare a senso alternato
Già, non avevo letto bene
Inviato:
16 gen 2012, 19:13
da baccuz
Scusate ora mi spiego meglio.
In pratica devo fare un circuito che mi faccia capire se la corrente che sto utilizzando viene dall'impianto fotovoltaico o se sto usando la corrente dalla rete elettrica. E' questo il senso di "verso".
Inviato:
16 gen 2012, 19:58
da simo85
Non basta un sensore luminoso? Come funziona l'impianto fotovoltaico? Ti riferisci ad un modulo fotovoltaico, giusto? La tensione di uscita non è continua?
Inviato:
16 gen 2012, 21:47
da baccuz
Ehm... Sinceramente non lo so, perché quello che devo fare è un'area di progetto per l'esame e come idea mi è stato detto di fare un dispositivo che dice se sto utilizzando la corrente prodotta dall'impianto fotovoltaico o se sto usando la corrente della rete elettrica.
Inviato:
18 gen 2012, 1:56
da marioursino
Che senso ha avere un sensore a valle? Se l'inverter è attivo allora il fotovoltaico sta funzionando, il segnale lo puoi prelevare da lì, viceversa sei allacciato alla rete. Sicuro di aver descritto bene quel che devi realizzare?
