Interruttore Bistabile
Buongiorno, seguendo lo schema dell'NE555 Bistabile (che di seguito aggiungo) sono riuscito a pilotare un normale relè con bobina a 12V facendolo diventare quindi bistabile. Ho montato tutto sulla breadboard ed ho collegato due fili molto fini (quelli a sezione unica rossi o bianchi del telefono) rispettivamente ai pin di set e di reset, quindi mi basta toccarli per far attaccare o staccare il relè. Qui sorge un problema. Il set e il reset non sono regolari, ovvero posso settare o resettare toccando sempre il filo sul pin di reset, ma è un po' irregolare come funzionamento, in quanto a volte per settare o resettare vuole essere toccato più volte invece che una sola, oppure toccandolo magari stacca e riattacca subito. Se invece lo uso come è normale che sia, ovvero toccando il set per eccitare la bobina e toccando il reset per farla rilasciare, funziona correttamente. Adesso la domanda: Posso in qualche modo far si che il set e il reset avvengano sempre tramite un impulso che do ad uno stesso pin invece che a due separati? O magari un metodo analogo? Se può servire saperlo, sto cercando di ricreare il pulsante a rilascio con il rispettivo relè bipolare che si usano di solito nei corridoi di casa per far accendere le luci.
