Sensori IR.
MessaggioInviato: 3 set 2012, 1:25
da Macbeth
Salve, come da titolo cerco un sensore IR che copre lunghe distanze. Qualcuno sa indicarmi il componente adatto? Anche senza il circuito (che poi costruiro da me o cercherò). Oltre al trasmettitore IR visto che ci troviamo sapreste indicarmi un buon ricevitore? Grazie in anticipo a chiunque risponda :)
Re: Sensori IR.
MessaggioInviato: 3 set 2012, 7:45
da mario_maggi
Puoi usare quelli per acciaierie, misurano la temperatura del metallo fuso.
Se invece devi rilevare la presenza di una zanzara sul muro, quel sensore non va bene.
Non e' meglio se chiarisci meglio, fornendo tutti i dati?
Mario
Re: Sensori IR.
MessaggioInviato: 3 set 2012, 11:59
da Macbeth
Non hai tutti i torti :). Allora cerco un sensore IR e un ricevitore ir tipo quelli dei Laser Tag, ad esempio mando un impulso IR e il ricevitore fa accendere una lampadina, credo di essere stato piu chiaro. A me serve il sensore IR (per lunghe distanze) e il ricevitore U.U
Re: Sensori IR.
MessaggioInviato: 3 set 2012, 22:11
da mario_maggi
Macbeth,
un sensore per 1 chilometro non lo troverai mai, dato che vuoi misurare una superficie con emissivita' infrarossa pari a 0.1
Passo e chiudo.
Mario
Re: Sensori IR.
MessaggioInviato: 4 set 2012, 2:37
da Macbeth
Non parlo proprio di 1 km ma già 25 metri basterebbero, comunque grazie lo stesso.
Re: Sensori IR.
MessaggioInviato: 7 set 2012, 23:57
da matteoDL
Se ti servono tipo quelli del Laser Tag, usa proprio quelli, no?
