Pagina 1 di 1
Hot Wire Anemometer
MessaggioInviato: 16 gen 2013, 12:33
da minidiable
Ciao a tutti. Sto ufficialmente impazzendo! :(
Ho comprato un HOt Wire Anemometer come questo:
http://www.amprobe.com/Amprobe/usen/HVA ... ?PID=73392
La sonda e' fatta in questo modo:
foto (4).JPG (186 KiB) Osservato 2629 volte
La metto davanti al flusso di vento con l'apertura che vedete tutta esposta al vento e lui inizia a misurarmi qualcosa. La cosa stranissima pero' accade quando ruoto l'apertura ed espongo al flusso di aria l'apertura che inizialmente era sul retro, il sensore comincia a darmi totalmente altre misure :( .
Il sensore Sembra a tutti gli effetti simmetrico e ho riletto piu' volte il manuale di istruzioni ma non riesco a capire quale e' la direzione da scegliere e se c'e' una direzione da scegliere :( L'unica cosa che vedo e' che ci sta un punto sotto una delle 2 finestrelle. Probabilmente e' quello che mi indica quale finestrella scegliere?
Oppure potrebbe essere che devo fare entrare il flusso d'aria dalla finestrella superiore?
Grazie mille per l'aiuto!!!
Re: Hot Wire Anemometer
MessaggioInviato: 16 gen 2013, 13:13
da Lelettrico
La finestrella superiore e' l'anemometro fc, quella di mezzo e' per RH e temperatura :!:
Quindi il flusso va direzionato solo sulla 1 (velocita flusso) e deve essere simmetrica, la 2 posizionata a 90 rispetto alla 1 e in posizione piu bassa va lasciata a sfiorare il flusso, cosi mi sembra di capire ...
MessaggioInviato: 16 gen 2013, 13:35
da minidiable
Ciao. So che la parte superiore e' l'anemometro etc etc...
Se guardi questo:
http://content.amprobe.com/manuals/TMA- ... v2_low.pdf
Io mi sto riferendo solo al particolare numero 1. Tutto il mio discorso vale solo per il numero 1.
Io vorrei sapere se il vento deve entrare come un vettore diretto nella direzione della freccia nera o rossa? (io sono quasi sicuro che deve andare nella direzione della nera ma vorrei una conferma)
MessaggioInviato: 16 gen 2013, 13:53
da Lelettrico
Scandaloso che il manuale non dica una parola a riguardo, direi che l'unica traccia:
3. Using the Snake Telescoping Probe
The snake telescoping probe contains the air velocity sensor. When using the
probe, remove the sensor protection cap then rotate or bend the snake tube,
make sure the sensor window is fully exposed and the orientation is facing
upstream.
Quindi si hai visto bene ... nella direzione della freccia nera
MessaggioInviato: 16 gen 2013, 14:01
da minidiable
Ok . anche io mi rifacevo a quella frase. Ma ora ci sta la questione del puntino sotto una delle 2 finestrelle.
IO ho trovato su un datasheet di un altro sensore (molto simile al mio) la questione del puntino sotto una delle due entrate omologhe(le finestrelle). Percio' avevo pensato a questa cosa e ora sto facendo prove in questo modo e sembrano molto piu sensate !!!
