Salve Goo, direi che la tu arichiesta lasci aun pochino perplessi, poiché in automazione i sensori/traduttori utilizzati sono di diverso tipo per principio di funzionamento, dimensioni e applicazioni e i costruttori sono diversi del tipo Siemens, Omron, Telemecanique, etc etc .... credo che dovresti valutare dapprima il tipo di sensore che ti occorre e poi indirizzarti su un costruttore o su un catalogo
di questo tipo.
I sensori in genere sono per la rilevazione dello
spostamento o della posizione, o per il
controllo di prossimità.
Per i primi mi vengono in mente ad esempio i resover, o gli encoder ottici; per i secondi ci sono molte soluzioni: ad effetto di hall,ad induzione, magnetici con contatto tipo reed, capacitivi, optoelettronici...
Poi si possono avere per il
controllo del peso e qui si considerano i sensori estensimetrici tipo le celle di carico,si passa poi al
controllo della velocità considerando la dinamo tachimetrica, e poi si arriva ai controlli principe di un sistema di processo ovvero:
controllo di livello (ultrasuoni, capacitivi, a conduttività),
controllo di portata (volumetrici a vortice, pressione differenziale...)
controllo di pressione (capacitivi, estensimetrici ...) e
controllo di temperatura (termistori, termocoppie...), insomma il campo è molto vasto.
