Pagina 1 di 2
Infrarossi attraverso plexiglass? Si può?
MessaggioInviato: 26 ago 2013, 18:12
da foxin
Mmmm... dunque .. da dove inizio ? .. data la problematica , non sapevo dove postare .. questa mi sembrava la sezione piu' adatta .. vi prego di spostare il post qualora abbia sbagliato ( in tal caso chiedo anche venia ! ) allora ... ecco qui :
Volevo installare una telecamerina IP wifi all'esterno di casa ... ho predisposto la linea per la corrente ... ed ho pensato , dato che la telecamerina non resiste ad agenti atmosferici, di sistemarla in una cassetta esterna IP66 fissata al muro . Un lato di questa scatolina volevo ritargliarlo per far affacciare la telecamerina all'esterno ad osservare cio' che accade.
Sulla parte ritagliata, per evitare l'intrufolamento di acqua o spostamenti dati dal vento , vorrei siliconare un pezzo di plexiglass , in modo da ottenere questa scatolina attaccata al muro con un lato trasparente .
La mia domanda è questa :
La telecamerina ha anche la visione notturna con 11 led all'infrarosso . Questi led proietterebbero attraverso il plexiglass e qui potrebbe essere il problema .. mi spiego : il plexiglass riflette le frequenze all'infrarosso o le lascia passare ? Vorrei evitare di vedere tutto bianco a causa del riflesso dell'infrarosso attraverso il plexiglass .... Nel caso in cui ci siano problemi di riflesso , conoscete qualche materiale trasparente adattabile alle mie esigenze ( domopack .. polistirolo , schiuma di limone con un pezzetto di basilico , calcestruzzo :D )
( P.s. , so' che esistono telecamere esterne adatte alle intemperie .. ma questa già ce l'ho .. non vorrei spendere altri dindini .. e poi così , la cam mi sembra meglio nascosta .. anche perché la scatoletta sarebbe a ridosso di un murettino , e non proprio ben visibile dall'esterno .... )
Grazie a tutti ragasuoli ;)
Re: Infrarossi attraverso plexiglass ? si puo' ?
MessaggioInviato: 26 ago 2013, 18:30
da foxin
Urca..
solo ora leggo che avete aperto discussioni su infrarossi e Co. qui :
viewforum.php?f=45
Vi chiedo se gentilmente potete spostare questo mio post nella giusta sezione.
Pardon .
MessaggioInviato: 26 ago 2013, 18:44
da asamarco
Probabilmente è la sezione più sbagliata, ma a questo ci penseranno i moderatori.
Il plexiglass in teoria sembra avere una buona trasmissione nel vicino IR, ma fare una verifica è estremamente facile.
Infatti puoi osservare la luce infrarossa mediante qualsiasi dispositivo dotato di fotocamera e verrà reso sullo schermo come luce bianco-violacea. Confronta la luminosità dei led IR della telecamera con e senza lo strato di plexiglass e vedi se cambia di molto.
Re: Infrarossi attraverso plexiglass? Si può?
MessaggioInviato: 26 ago 2013, 18:47
da foxin
ouch .. infatti hanno già spostato .. :p
per quanto riguarda il sensore I/R ... se il plexiglass attenua mi interessa poco .. l'importante è che poi su video non notiamo "artefatti" dovuti alla riflessione .. grazie per la risposta ... già è una indicazione in piu' che mi fa comodo ...
MessaggioInviato: 26 ago 2013, 18:54
da asamarco
La riflessione c'è comunque a meno di trattamenti antiriflesso per via del cambio di materiale, comunque puoi controllare anche "in riflessione" sempre con la fotocamera del cellulare.
MessaggioInviato: 26 ago 2013, 19:00
da foxin
asamarco ha scritto: la fotocamera del cellulare.
mmm..purtroppo la mia fotocamera non riesce a visualizzare l'infrarosso .... comunque provero' sicuramente .. era per esaudire la mia curiosità prima della prova pratica :D ( che eseguiro' la settimana prossima ) .
MessaggioInviato: 26 ago 2013, 19:06
da asamarco
Ma hai provato? Il silicio assorbe il vicino infrarosso, è un effetto collaterale che hanno quasi tutti i sensori. Puntalo ai led IR accesi, dovresti vederli. Comunque facendo i conti per il plexiglass (con indice di rifrazione 1.5) l'intensità riflessa dovrebbe essere del 4%, probabilmente troppo.
MessaggioInviato: 26 ago 2013, 19:11
da foxin
asamarco ha scritto:Il silicio assorbe il vicino infrarosso, è un effetto collaterale che hanno quasi tutti i sensori.
Cax.. ehm .. cacchio .. vero .. fononzia ! ahahah cosa meravigliosa appena scoperta ! ehehe grazie ... ! comunque .. ora sono altrove , ma appena potro' , provero' ...
invece del plexiglass hai qualche altro materiale meno "riflettente " ?
MessaggioInviato: 26 ago 2013, 19:16
da marco438
Nei vecchi televisori i led ricevitori posti sull'apparecchio venivano protetti con un composto plastico (credo fosse un policarbonato) necessariamente permeabile; se in qualche isola ecologica riesci a recuperarne qualcuno di idonea grandezza, avresti risolto il problema a costo zero.
MessaggioInviato: 26 ago 2013, 19:26
da foxin
marco438 ha scritto:Nei vecchi televisori i led ricevitori posti sull'apparecchio venivano protetti con un composto plastico (credo fosse un policarbonato) necessariamente permeabile; se in qualche isola ecologica riesci a recuperarne qualcuno di idonea grandezza, avresti risolto il problema a costo sero.
mmm ci proverò ma la vedo dura .. credo di aver capito di cosa parli .. ma stenterei a riconoscerlo .. nel caso in cui sia presente scollegato dagli apparecchi , credo che lo assomiglierei alla comune plastica ... nel caso in cui sia invece collegato agli apparati , credo sia difficile trovarlo della dimensione giusta ( e per giusta intendo poco piu' di una monetina da 2 euro ) ... credo che dovro' arrangiarmi con plexiglass .. o qualcosa che possa esser migliore .. in questo caso devo cercare il male minore ... ad esempio .. il vetro ? come lo vedete ? ( in caso affermativo di che sezione ? )
