Pagina 1 di 1
trasmettitore di pressione
MessaggioInviato: 1 set 2013, 0:18
da martirad
Salve,
ho dei trasmettitori di presione 4-20 mA danfoss di cui allego il link:
http://www.thermofluid.it/files/prodott ... /MBS51.pdf
Il datasheet dice che per testare il trasmettitore bisogna applicare una Vdc fra il pin 1 e 2 e usare il pin 3 come test.
Io ho applicato 24 Vdc tra pin 1 e 2 e poi con il voltmetro ho misurato la tensione fra i pin 2 e 3. Il risultato è che misuravo 40 mV quindi suppongo ci sia una R=100 ohm.
La mia domanda è: "misuro 40 mV perché il trasmettitore è a pressione ambiente? quindi aumentando la pressione questi dovrebbero aumentare fino a 200 mV?
Ho 1altro trasmettitore che pur se alimentato a 24 Vdc mi da 0 mV fra i pin 2 e 3. E' danneggiato il circuito di condizionamento? o l'elemento sensibile?
grazie
Re: trasmettitore di pressione
MessaggioInviato: 1 set 2013, 0:49
da claudiocedrone
:-) No, perché quale che sia il range di funzionamento del tuo sensore, almeno da come interpreto io la descrizione che hai linkato, a pressione ambiente, che corrisponde a 1 bar, non avrai mai l'uscita minima di 4 mA, che è "riservata" agli 0 bar.
Per la seconda domanda... chi può saperlo ? :mrgreen: O_/
MessaggioInviato: 1 set 2013, 9:28
da DirtyDeeds
martirad ha scritto:La mia domanda è: "misuro 40 mV perché il trasmettitore è a pressione ambiente? quindi aumentando la pressione questi dovrebbero aumentare fino a 200 mV?
Sì, dovrebbe essere così se il trasmettitore è di tipo manometrico e non assoluto.
MessaggioInviato: 1 set 2013, 12:58
da claudiocedrone
:-) E' vero , scusa, mi era sfuggita l'annotazione che la pressione nella tabella è la relativa manometrica #-o O_/
