Pagina 1 di 1
Rilevare contorni di un oggetto
Inviato: 10 ott 2013, 17:36
da lion989
Salve a tutti, volevo sapere se esisteva un sensore abbastanza preciso che fosse in grado di rilevare il contorno di un oggetto ad esempio quelli di un unghia!
Re: Rilevare contorni di un oggetto
Inviato: 10 ott 2013, 18:24
da grandegiove
Ciao!
La domanda è un po' troppo generica. Chi andrà ad elaborare il segnale del sensore? Le possibilità potrebbero essere diverse ma devi contestualizzare la domanda. Se fornisci qualche dettaglio sicuramente è più facile darti qualche idea.
Il primo "sensore" che viene in mente è una bella telecamera con un opportuno illuminatore e un bell'algoritmo di edge detection.
Ma tutto dipende da chi andrà ad elaborare il segnale, l'ambiente di lavoro, la precisione richiesta,... serve contestualizzare..
Un saluto! O_/
Inviato: 10 ott 2013, 18:52
da lion989
Cerco di spiegarmi meglio, avrei bisogno di un sensore che riesca a rilevare le unghie della mano con i relativi contorni ed inoltre, se è possibile, associare ad essa una matrice di pixel!
Forse mi ha già risposto, però vorrei anche sapere dove posso trovare tali sensori! Grazie ancora
Inviato: 11 ott 2013, 11:30
da grandegiove
Siam ancora troppo nel generico.
Chi o cosa deve poi elaborare il segnale??? Un PC? Un micro?
Che precisione serve?
Che tempi di elaborazione?
A che distanza effettuerò la misura? Fissa o variabile?
Condizioni ambientali?
Se non si hanno queste indicazioni è fin troppo facile rispondere altrettanto in generale dicendo : compri una di queste, la programmi "per bene" e sei a posto:
http://www.ni.com/vision/smartcamera/i/
:ok:
Inviato: 22 ott 2013, 21:48
da dimaios
Vediamo se indovino ..... vuoi fare una macchina automatica per decorare le unghie.
In effetti e' un business pazzesco guardando i prezzi e l'affluenza nei centri estetici che offrono questo servizio.
Peccato che qualcuno ci abbia gia' pensato ma ....... il costo del "macinino" e' elevatissimo se confrontato con quello semi-automatico.
Inviato: 22 ott 2013, 22:03
da Candy
Comunque sia, a me viene in mente un comune sensore di visione adeguatamente integrato col resto della logica, (per ora ignota).
Inviato: 23 ott 2013, 8:26
da grandegiove
Candy ha scritto:a me viene in mente un comune sensore di visione
Ciao Foto UtenteCandy, cosa intendi per "comune sensore di visione"?
Inviato: 23 ott 2013, 8:32
da dimaios
Foto Utentelion989 per fare alcune prove acquista una webcam ad alta risoluzione ed impiega le librerie OpenCV per gli algoritmi di riconoscimento. E' un metodo abbastanza veloce ed economico per validare l'idea. Poi se devi ingegnerizzare il prodotto e' un altro discorso ma intanto hai superato lo scoglio principale rappresentato dalla valutazione della fattibilita'.
Inviato: 23 ott 2013, 17:43
da lion989
grazie a tutti per i consigli.. ma tra le idee che ho proposto questa è stata bocciata! Adesso devo pensare alla nuova! Infatti tra un po' solleverò un nuovo problema!
Dimaios avevi indovinato ;)!
