Quale sensore di temperatura
MessaggioInviato: 25 mar 2014, 11:47
da carmen976
ciao a tutti vorrei mantenere costante (68 °C) la temperatura all'interno di un armadio dove ci stanno apparecchiatature per la videosorveglianza, usando una ventola.
Quale sensore usare senza spendere troppo?
LM335, AK-AT30TS75, DS18B20 o altro?
sono tutte sigle trovate googlando.
Re: quale sensore di temperatura
MessaggioInviato: 25 mar 2014, 12:11
da Guerra
"Costante" con quale range di attivazione/modulazione della ventola?
Non credo tu possa riuscire ad essere così precisa semplicemente aerando l'armadio.
MessaggioInviato: 26 mar 2014, 0:22
da WALTERmwp
Ciao Foto Utentecarmen976,
... anche se vuoi spendere poco non credo che il costo sia da circoscrivere al sensore.
L'incidenza sulla spesa puo' derivare, piu' che altro, da quello che occorre mettere a contorno del sensore affinche' lo stesso possa essere utilizzato coerentemente.
Comunque, a parte questa precisazione, l'ordine di grandezza per quelli della serie LMxxx e' di qualche euro.
Per esempio ho acquistato qualche giorno fa un LM35DZ per un paio di eurini in un negozio.
Se il "campo di misura" e' piu' ampio (piu' che altro in negativo), uno di questa serie lo paghi anche un po' di piu'.
Per gli altri non so dirti.
Re: Quale sensore di temperatura
MessaggioInviato: 26 mar 2014, 13:02
da carmen976
Guerra ha scritto:"Costante" con quale range di attivazione/modulazione della ventola?
desidero che la ventola si attivi già a 35°C.
forse serve implementare un PID?
MessaggioInviato: 26 mar 2014, 14:33
da Guerra
Dipende. Può essere sufficiente un semplice termostato meccanico (on/off); il problema è il risultato che vuoi ottenere.
MessaggioInviato: 26 mar 2014, 15:09
da Paolino
Il termostato elettromeccanico è una soluzione valida, secondo me.
Se vuoi una soluzione con un sensore a basso costo dovresti utilizzare un termistore NTC. Poi ti ci va tutta la rete di condizionamento e la logica di controllo, probabilmente un PID non serve ma ti basta un controllo ON/OFF con isteresi.
Dicci tu quale strategia vuoi adottare.
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 26 mar 2014, 15:36
da WALTERmwp
Se si passa da un obiettivo ben preciso, quale il mantenimento di un valore stabile (68 gradi), all'esigenza di soddisfare una necessita' con vincoli "meno stringenti" (facilitare l'areazione a partire da 35 gradi) l'approccio puo' cambiare.
In tale caso, come ti e' gia' stato indicato da @Guerra e @Paolino, un dignitoso termostato elettromeccanico puo' assolvere egregiamente alla funzione.
E' la semplice e pratica soluzione adottata per favorire la ventilazione anche all'interno dei quadri elettrici industriali dove possono trovare alloggio i piu' disparati dispositivi (non so invece quali cautele tu debba prendere).
Mi permetto di condividere quanto ti hanno riportato.
