Sensori di gas metano testato con propano
MessaggioInviato: 19 giu 2014, 13:35
da Doddy81
Salve gente,
mi trovo con un piccolo problema da risolvere: mi hanno fatto installare alcuni sensori di gas metano (0-100% LEL) con elemento a infrarossi (NDIR) ma purtroppo per il collaudo mi hanno dato una bombola di propano all'1.1% di volume.
Quando ho provato a collegare il kit di test, il sensore mi dava una lettura pari al 78% LEL.
La mia domanda è: come si comporta un sensore calibrato per metano quando gli si applica del propano?
Sono d'accordo che dovrei usare una bombola calibrata di metano per fare un test corretto ma purtroppo qui dove vivo (Malta) non c'è nessuno possa fornire gas di test... :roll:
Ciao e grazie in anticipo per l'aiuto!
Davide
Re: Sensori di gas metano testato con propano
MessaggioInviato: 19 giu 2014, 14:12
da Doddy81
Mi autorispondo... ravanando in rete ho trovato una risposta sensata, praticamente per poter testare un sensore di metano con del propano bisogna usare un fattore di correzione pari a 1.5
La mia bombola è di propano all'1.1%, il 100% LEL del propano è pari a 2.1%, questo mi da un valore LEL del gas all'interno della bombola pari circa al 52.4%.
Il valore LEL letto dal mio sensore applicando quel gas di test è pari al 78% (i decimali non sono visibili).
% Letta/% LEL bombola => 78/52.4 = 1.49 quindi dovremmo esserci.
Se vi puó essere di aiuto, qui di seguito il link al manuale che ho trovato:
http://site.jjstech.com/pdf/GFG/GfG_LEL ... ations.pdf
Ciao!
MessaggioInviato: 19 giu 2014, 14:30
da gammaci
Se ti riferisci alla slide 39 direi che sei sostanzialmente nel giusto (1.54 vs tuo 1.49) presumo che il tuo strumento sia a letto catalitico.
Ad ogni modo la riprova la fai facilmente con metano di test, la spedizione è entro le 24 h il costo pochi euro.
MessaggioInviato: 19 giu 2014, 14:32
da boiler
Doddy81 ha scritto:Mi autorispondo... ravanando in rete ho trovato una risposta sensata, praticamente per poter testare un sensore di metano con del propano bisogna usare un fattore di correzione pari a 1.5
Questa conversione funziona solo con i sensori catalitici.
Tu hai un sensore a infrarossi, che è molto selettivo! Purtroppo non c'è conversione che tenga :-| Dovrai procurarti il metano.
Ciao Boiler
MessaggioInviato: 19 giu 2014, 14:38
da gammaci
corretto Foto Utenteboiler, ho infatti editato il post mentre scrivevi, mi sembra di capire che solo il sensore è a LED UV mentre lo strumento di prova è a letto catalitico. I tipi a fluorescenza sono buoni per molecole grandi tipo solventi o simili ma non danno indicazioni attendibili, o ben poco attendibili, sui gas.
MessaggioInviato: 20 giu 2014, 5:53
da Doddy81
Ciao e grazie delle risposte.
I sensori installati sono i seguenti:
https://www.honeywellanalytics.com/en-G ... fault.aspx
Pur essendo selettivi a quanto la conversione funziona... comunque (sempre ammesso che trovo una miscela calibrata di metano qui a Malta) farò un ulteriore test.
I sensori sono nuovi e calibrati in fabbrica.
Mi era venuto il dubbio che non lo fossero in quanto ero convinto che mi avessero mandato una bombola di metano per il test invece del propano che mi sono trovato nello scatolone... quando ho chiamato il commerciale dell'azienda che me li ha inviati la risposta è stata "ma non è la stessa cosa?" :roll:
Ciao e grazie ancora.
Davide
MessaggioInviato: 20 giu 2014, 7:57
da boiler
Doddy81 ha scritto:I sensori installati sono i seguenti:
Questo è il trasmettitore, non il sensore.
Può sembrare che funzioni in determinate condizioni favorevoli, ma è piú cul... ehm, sedere che altro :lol:
Boiler
MessaggioInviato: 20 giu 2014, 13:34
da Doddy81
ho guardato meglio i datasheets dei sensori, sono catalitici, l'unità di controllo è compatibile sia con rilevatori IR che catalitici.
Ah per quanto riguarda i sensori sono questi:
quando ho scritto il messaggio ieri avevo il cervello un po'fuori uso... troppa grappa la sera prima :mrgreen:
MessaggioInviato: 20 giu 2014, 22:41
da boiler
Doddy81 ha scritto:Ciao,
Allora tutto bene :ok:
Boiler
MessaggioInviato: 25 giu 2014, 6:30
da Doddy81
Scusate il ritardo ma ho avuto una piccola discussione con il fornitore dei sensori, oltre ai sensori per metano (che in realtà sono per vari idrocarburi stando al datasheet originale del costruttore), ho avuto un bel problema con i sensori per H2S (solfuro di diidrogeno) in quanto spacciati dal fornitore come 0-30ppm ma in realtà 0-50ppm ?% .
Il guaio è che il software di configurazione datomi dal fornitore ha come configurazione di default per i sensori H2S 0-30ppm (e i sensori come detto prima li forniscono loro) quindi i test erano stati fatti con programmazione sbagliata. :roll:
Ora ho dovuto cambiare programmazione e ritestare tutti i sensori... per fortuna erano solo 8.
Per quanto riguarda il test dei sensori di metano invece è andata bene... il fornitore mi ha mandato 2 bombole di CH4 al 2.2%... test riuscito tutto ok.
Ciao! O_/
