Termo-Resistore da identificare
Vorrei stabilire che tipo di "Termo-Resistore" (ammesso che si possa definire così) è quello riportato nella foto:
Assolveva alla funzione di "sonda di mandata" per un dispositivo elettronico (contacalorie o, meglio, contatore di calore modello "Termical" della "Caleffi") facente parte, a sua volta, dell'installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato.
Il valore di resistenza misurato ai capi dei fili rosso-azzurro è pari a circa 4,1 ohm alla temperatura ambiente di circa 25 gradi; scaldando la parte terminale il valore della resistenza aumenta.
Sul cavetto era ancora attaccato il fogliettino con la dicitura "sonda di mandata Vorlauf-Fhuler".
Non ho, al momento, la possibilità di rilevare la parte circuitale (elettronica) circostante ai punti di connessione dei due fili ma, dovesse essere utile, potrei recuperare anche questa informazione.
L'intenzione sarebbe quella di caratterizzare questo "sensore" per capire se può avere un senso pratico conservarlo (sono più di uno) o se, in alternativa, può avviarsi alla raccolta differenziata.
Grazie per le eventuali risposte.
