Tensione misurata a valle della termocoppia
Buonasera,
Sto provando a calcolare con un sistema di equazioni lineare l'amplificazione e l'offset da applicare alla tensione misurata a valle di una termocoppia e del circuito di compensazione per avere una tensione d'uscita nel range 0,5 V.
Ho calcolato questi due valori Offset=1666 e l'amplificazione di 19.6mV, ora per avere una tale amplificazione ho pensato che dovrei implementare un amplificatore da strumentazione e un sommatore sempre con un op-amp per sommare l'offset però non mi sono chiari due aspetti:
1)Le due estremità della termocoppia dove ho la differenza di potenziale le collego ai due ingressi dell'amplificatore da strumentazione e poi l'uscita la conntetto al sommatore?
2)Il valore di offset è admiensionale per cui cosa devo sommare?Credo sia una tensione ma se il valore è adimensionale quall'è il valore giusto?
Vi ringrazio per l'aiuto! :)
