controllo di temperatura
Salve a tutti, mi chiamo Davide e mi serve un piccolo aiuto per finire la tesina di maturità. Sono nuovo, spero di aver scritto nella sezione giusta...
ho fatto una tesina sul controllo di temperatura in generale, ho parlato dei vari disturbi e mi sono bloccato sui tipi di controllo che si possono adottare. I regolatori utilizzabili sono tanti e io ne volevo spiegare solo 2: il sistema ON-OFF, che ho svolto alla perfezione
, e poi per il secondo sono indeciso tra un regolatore PD o PID.
Io avrei optato per un PD perché a scuola li abbiamo visti poco entrambi e questo è più semplice, ho già scritto tutto solo che non riesco a trovare un esempio pratico di dove viene utilizzato dato che in rete ho trovato solo controlli fatti con PID. A questo punto mi chiedo se sia possibile fare un controllo di temperatura con un PD o è inutile. potreste aiutarmi? sia che possa o no essere utilizzato potreste motivarmi le risposte? e soprattuto se viene usato mi farebbe comodo un esempio pratico così lo inserisco e so come spiegarlo all'orale.
grazie in anticipo a tutti
