Pagina 1 di 1
Simbolo sensore di forza
MessaggioInviato: 15 mag 2016, 16:43
da tecfil
Ciao a tutti!
Sto utilizzando un trasduttore di forza Megatron KT701, però non riesco a trovare nessun simbolo per rappresentarlo nello schema del circuito pneumatico.
Ho disegnato il circuito completo con Festo Fluidsim, tutti i componenti di Festo sono ovviamente presenti, mentre il sensore di forza non riesco a trovarlo da nessuna parte, nemmeno sul sito della Megatron.
Sapreste indicarmi qual è il simbolo da inserire nel circuito per un sensore di forza? Così lo disegno e lo aggiungo nel circuito dato che non lo trovo da nessuna parte.
Buona domenica
Ciaoo! O_/
Re: Simbolo sensore di forza
MessaggioInviato: 15 mag 2016, 16:55
da alev
Non conosco Fluidsim ma in situazione analoga con altri software, inserisco un simbolo che contenga lo stesso numero di connettori del componente ed abbia la forma adatta al layout fisico dell'apparecchiatura
Riguardo al sensore, sulla pagina del produttore ci sono dei link per scaricare moduli software per CAD, vedi se ti possono servire
http://www.megatron.de/en/products/shea ... d/904.html
MessaggioInviato: 15 mag 2016, 16:59
da tecfil
Ciao!
Ho visto sul sito del produttore però ci sono solo i file cad 3d con le specifiche delle dimensioni. A questo punto seguo il tuo suggerimento ed inserisco un blocco che rappresenta il sensore in generale. Pensavo esistesse un simbolo dedicato come con i trasduttori di pressione o portata :-)
Ciaoo O_/
MessaggioInviato: 15 mag 2016, 17:20
da magoxax
Sto utilizzando un trasduttore di forza...
Per le celle di carico ho sempre visto un simbolo del genere:
link al primo documento trovato in rete
MessaggioInviato: 15 mag 2016, 18:17
da Candy
In ambito elettrico la regola generale è: o una resistenza variabile se il trasduttore è passivo, o un rettangolo sbarrato se il trasduttore è un convertitore attivo.
Se resistivo si completa col simbolo della grandezza che influisce sulla variazione.
Diversamente è il rettangolo comune il simbolo utile, arricchito con le info del caso. Ad esempio un px che come elemento sensibile la forza.
Infine un rettangolo semplice con relativa sigla. La distinta componenti dirà cosa è.
MessaggioInviato: 16 mag 2016, 10:10
da mir
MessaggioInviato: 16 mag 2016, 23:22
da tecfil
Ciao!
Grazie mille per tutti i consigli, oggi non sono riuscito a sistemare il circuito perché ero senza PC, domani mattina rifaccio sistemo il tutto :ok: :ok:
Grazie ancora!
Ciao O_/
