Estensimetri per misura di deformazioni
Ciao a tutti!
Devo risolvere il seguente problema ma ho qualche difficoltà nell'impostare la soluzione e nel trovare i componenti corretti per risolvere il problema.
"Per il progetto delle linee vita anticaduta è necessario sottoporre una campata di 15m ad una forza impulsiva di 12kN e misurarne la massima deformazione nel punto di ancoraggio. La norma richiede una risoluzione temporale inferiore a 0.5 ms ed una incertezza al 99% della misura di forza inferire a 100N e della misura di scostamento non superiore a 2 cm.
Avendo interposto un elemento elastico non lineare, il costruttore si aspetta una deformazione massima di 2,3 metri e vuole conoscere la rigidezza del sistema".
Per riuscire ad effettuare le misurazioni necessarie pensavo di utilizzare una cella di carico dotata di estensimetro, così da riuscire a verificare se la forza applicata è corretta (quindi 12kN) e misurare anche la deformazione della corda nel punto in cui si collega al paletto di sostegno.
Con l'estensimetro sono però in grado di rilevare una deformazione longitudinale alla corda, come è possibile mettere in relazione questa deformazione con uno spostamento nel punto di ancoraggio della corda di 2,3 metri?
Grazie per l'aiuto
Buona serata
Ciaoo!
Grazie per l'aiuto
Buona serata
Ciaoo!
da cui
. L'ampiezza della freccia H vale quindi
