Misurare spostamento dato da una forza
Sensori, trasduttori, regolatori...
Moderatore: Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Misurare spostamento dato da una forza
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 6 feb 2017, 13:40
tecfil ha scritto:In questo caso basta puntare il laser al centro della fune e dovrei ottenere la stessa misura
Vorresti puntare il laser da sopra sul centro della fune?
Se la fune in caduta si sposta dal piano in cui giace quando è ferma, rischi di perdere la misura. Se oscillasse anche solo di 6 mm sui 2,3 m perdi la lettura. (oscillazione intesa come se entrasse o uscisse dal foglio nel disegno del post [1])
Foto Utentebalduzz
1.516 1 4 7
[12] Re: Misurare spostamento dato da una forza
Messaggioda Foto Utentetecfil » 6 feb 2017, 14:00
Ciao!
In effetti la corda sicuramente oscilla, però allora adesso mi viene qualche dubbio sul collegamento con il trasduttore, non vorrei che l'oscillazione della fune sia così elevata che rischia di rompere il sensore facendolo uscire dalla guida :mrgreen:
Devo provare a cercare se c'è un altro sistema di misura ottico in modo da non dover collegare nulla di meccanico alla fune :mrgreen:
Ciao!
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[13] Re: Misurare spostamento dato da una forza
Messaggioda Foto Utentetecfil » 6 feb 2017, 17:56
Ciao!
Un'altra informazione :D In alcuni datasheet leggo che il componente è in grado di resistere ad un urto pari a:
Resistenza urto: 30 G (11 ms)
Significa che il componente resiste ad una accelerazione di circa 30 volte quella terrestre?
Per la mia applicazione potrebbe andare bene?
Grazie mille
Ciaoo!
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[14] Re: Misurare spostamento dato da una forza
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 6 feb 2017, 18:35
Se la forza viene applicata perpendicolarmente alla fune e misuri (filmi) l'angolo descritto in prossimità del vincolo ?
un cateto sai già quanto misura 7,5 m. O_/
2.033 5 12
Expert free
Torna a Sensoristica
cron
