Pagina 1 di 1
Caratteristica PT100 e Trasmettitore
MessaggioInviato: 6 feb 2019, 19:11
da peppe855
Buonasera a tutti voi, spiego brevemente cosa voglio realizzare e qual è il mio attuale problema:
voglio realizzare un regolatore PID tramite PLC S7 1200 utilizzando per il feedback un trasmettitore [0-10] V ed una PT100 di due costruttori diversi.
L'uscita in tensione del trasmettitore dovrà essere acquisita da ingresso analogico del PLC e fin qui nessun problema di natura teorica.
Mentre non riesco a capire come poter ricavare la caratteristica temperatura-tensione dell'unione tra la PT100 ed il trasmettitore, il quale possiede oltre che gli ingressi per i 3 fili della PT100 e quelli dell'alimentazione due potenziometri identificati come Zero e Range.
Grazie ed un O_/
Re: Caratteristica PT100 e Trasmettitore
MessaggioInviato: 6 feb 2019, 19:33
da peppe855
Aggiungo dal datasheet del trasmettitore i seguenti dati:
Zero (uno dei due potenziometri): -200..600°C;
Span: 20..850K;
Temp. coefficient: <100ppm/°C;
Operating temp. range: -40..85°C;
Per la sonda:
Temperatura minima rilevata: -20°C;
Temperatura massima rilevata: +100°C
MessaggioInviato: 6 feb 2019, 22:12
da MarcoD
Oltre al data sheet , non è disponibile un manuale di istruzioni uso/installazione ?
In ogni modo prova a mettere offset=0 e span =100
MessaggioInviato: 6 feb 2019, 22:33
da peppe855
Ciao Marcod grazie per la risposta, comunque non ho trovato granche' oltre il datasheet. Il trasmettitore e' un LKM104/4 e dovrebbe arrivarmi domani provero'.
Ma in teoria se dice che I range operativi sono -40 85 °C non divrrbbe corrispondervi I 0 10V?
